イメージをビデオスクリーンで設定する
テレビ、ビデオスクリーン、またはLEDスクリーンに表示するイメージを選択します。Vectorworks Spotlight製品には多数のサンプルイメージが含まれています。または、独自のテクスチャを作成できます。ビデオスクリーンに表示するには、テクスチャは反射属性が一定のイメージカラーシェーダ設定を使用する必要があります(テクスチャを作成するを参照)。
Visionへの取り出しにVectorworksファイルを使用する場合は、ビデオソースをスクリーンに関連付けると、ビジュアライズ中にビデオが表示されます。
ビデオスクリーンイメージを設定するには:
テレビ、ビデオスクリーンオブジェクト、スクリーンセット、またはLEDスクリーンオブジェクトを選択します。オブジェクト情報パレットでスクリーンイメージの編集をクリックします。
スクリーンイメージの編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
スクリーンイメージ |
リソースセレクタが開きます。リソースをダブルクリックして選択します。 |
イメージ調整 |
プレビューで、選択したイメージが希望するサイズまたは位置でない場合は、縮尺や位置を調整します。 |
縮率 |
イメージの縮尺を増減します。 |
水平ズレ |
イメージを左または右へ水平にずらします。 |
垂直ズレ |
イメージを上または下へ垂直にずらします。 |
タイリング |
スクリーン上でイメージを繰り返します。選択解除すると、1つのイメージのみが表示されます。LEDスクリーンには適用されません。 |
プレビュー |
ビデオスクリーンのスクリーンイメージを正しいアスペクト比で表示します。 |
Vision用ビデオソースを選択 |
Vision用ビデオソースを選択ダイアログボックスが開き、Visionプログラムのビデオソースを特定することができます。ビデオソースは、ビデオファイルまたはキャプチャデバイスで構成できます。Vectorworksでは、Vision向けに指定したビデオソースであっても、選択したスクリーンイメージがスクリーンに表示されます。 |
必要に応じて、プレビューで正しく表示されるまでイメージの縮尺を調整したり水平または垂直方向にイメージをずらしたりします。
